产品简介:随着工业生产的发展和人民生活水平的不断提高,控制水环境污染,合理开发利用水资源已迫在眉睫。为此,许多单位普遍采用玻璃钢冷却塔这种效率高节能的理想设备,实行内部用水闭路循环,提高了重复利用率,有效地降低成本费用,同时,使人们对调整周围环境温湿度、洁净度及噪声影响的愿望转换成为现实
2024-04-25 100/吨1)冷却塔应冷效高、能耗省、噪声低、重量轻、体积小、寿命长、安装维修简单、飘水少。2)选用的成品冷却塔应符合《玻璃纤维增强塑料冷却塔第2部分:大型玻璃纤维增强塑料冷却塔》GB7190.2-1997中要求。3)如设计工况与低温型冷却塔的标准工况的规定差距非常大时,应根据产品样本中提供的
2024-04-25 100/吨冷却塔厂家河北冷却塔是集空气动力学、热力学、流体学、化学、生物化学、材料学、静、动态结构力学,加工技术等多种学科为一体的综合产物。水质为多变量的函数,冷却更是多因素,多变量与多效应综合的过程。冷却塔主要应用于空调冷却系统、冷冻系列、注塑、制革、发泡、发电、汽轮机、铝型材加工、空压机、工业水冷却等
2024-04-25 850/吨熔铸设备降温闭式冷却塔,闭式冷却塔闭式冷却塔(也叫蒸发式空冷器或密闭式冷却塔)是将管式换热器置于塔内,通过流通的空气、喷淋水与循环水的热交换保证降温效果。由于是闭式循环,其能够保证水质不受污染,很好的保护了主设备的效率高运行,提高了使用寿命。外界气温较低时,可以停掉喷淋水系统,起到节水效果
2024-04-25 850/吨烧结炉冷却塔设备厂家,工作原理1、闭式冷却塔实际上是一种蒸发式冷却塔,冷却器和湿式冷却塔的组合,它是卧式的蒸发式冷却塔,工艺流体在管内流过,空气在管外流过,两者互不接触。闭式冷却塔是传统冷却塔的一种变形和发展。塔底蓄水池内的水由循环泵抽取后,送往管外均匀地喷淋下来。与工艺式流体热水或制冷剂
2024-04-25 850/吨闭式冷却塔闭式冷却塔(也叫蒸发式空冷器或密闭式冷却塔)是将管式换热器置于塔内,通过流通的空气、喷淋水与循环水的热交换保证降温效果。由于是闭式循环,其能够保证水质不受污染,很好的保护了主设备的效率高运行,提高了使用寿命。外界气温较低时,可以停掉喷淋水系统,起到节水效果。随着国家节能减排政策的实
2024-04-25 950/吨1、闭式冷却塔实际上是一种蒸发式冷却塔,冷却器和湿式冷却塔的组合,它是卧式的蒸发式冷却塔,工艺流体在管内流过,空气在管外流过,两者互不接触。闭式冷却塔是传统冷却塔的一种变形和发展。塔底蓄水池内的水由循环泵抽取后,送往管外均匀地喷淋下来。与工艺式流体热水或制冷剂和管外空气并不接触,成为一种闭
2024-04-25 850/吨冷却塔价格冷却塔价格冷却塔都是节能型的,因为电机安装容量在国内外同类冷却塔中较低,低噪声型及超低噪声型冷却塔水温降一般为3-8℃,适合于空调制冷等一般水温降的冷却。超低噪声冷却塔是在低噪声冷却塔的基础上采取了一系列噪声控制措施,标
2024-04-25 100/吨冷却塔厂家玻璃钢冷却塔厂家冷却塔都是节能型的,因为电机安装容量在国内外同类冷却塔中较低,低噪声型及超低噪声型冷却塔水温降一般为3-8℃,适合于空调制冷等一般水温降的冷却。超低噪声冷却塔是在低噪声冷却塔的基础上采取了一系列噪声控制措施,标准点噪
2024-04-25 100/吨玻璃钢冷却塔价格冷却塔都是节能型的,因为电机安装容量在国内外同类冷却塔中较低,低噪声型及超低噪声型冷却塔水温降一般为3-8℃,适合于空调制冷等一般水温降的冷却。超低噪声冷却塔是在低噪声冷却塔的基础上采取了一系列噪声控制措施,标准点噪声值比相应的低噪声型低~5dB(A)。它适合于对噪声要求
2024-04-25 110/吨
